BS300 spool aluminium MIG wire oerlikon
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Spule 7 kg (BS300)
1.2 mm W000420006
ALUFIL ALMG4.5MN PLUS
MIG/MAG Schweißen (GMAW)
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Aluminium-MIG-Schweißdraht
5183: Speziell für das Schweißen von höherfesten Al-Mg Legierungen. Verwendung für die Grundwerkstoffe 5083 und 5456, wenn die erforderliche Zugfestigkeit 276 MPa (40.000 psi) oder mehr beträgt. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ideal für Schiffbau und andere maritime Anwendungen, höherfeste Konstruktionen sowie kryogene Anwendungen.
Eigenschaften
  • Sanfter Lichtbogenübergang für anspruchsvollsten Anwendungen
  • Optimale Lichtbogenstabilität und Fördereigenschaften
  • Besonders entwickelt für Spulenanwendungen
Typische Anwendungen
  • Bau & Reparatur von Wasserfahrzeugen
  • Kryogene Behälter
  • Schiffbau und andere Anwendungen für hochfeste Aluminiumsorten
  • Schienenfahrzeuge
  • Offshore-Industrie
Schutzgas
  • I1 : Inertgas Ar (100%), I3 : Inertgas Ar + 0,5-95% He, Durchflussmenge : 14-24 l/min (Argon)
Service Informationen
AWS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
1.2 mm (3/64") 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
1.6 mm (1/16") 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
