Ideal für Servicefahrzeuge, Zaunbau, Instandhaltungsteams, Landwirte und andere Anwendungsbereiche, bei denen tragbare Geräte zum DC E-Hand-Schweißen und zur Wechselstromerzeugung gebraucht werden!
Eigenschaften
- Strombereich bis zu 200 A
- Motor 8,2 kW für bis zu 3,5 kW Ausgangsleistung, einphasig, zur Stromversorgung für Werkzeuge oder ein zusätzliches Inverter-Schweißgerät.
- Benzin-Schweißaggregat zum DC E-Hand-Schweißen und 230 / 110 Volt Wechselstromgenerator.
- DC-Schweißen mit Elektroden bis zu 5,0 mm Durchmesser − bis zu 200 A Schweißstrom für viele Anwendungsfälle
- Für draußen und raue Bedingungen gemacht (Schutzart IP23)
- Ausgestattet mit industrie-erprobten 8 kW Honda-Benzinmotor mit ruhigem Lauf
- Erfüllt die neuesten Anforderungen von RoHS, CE und der Emissionsstufe Stage V
- Niedriger Geräuschpegel von 97 dB
- Motor: Benzin 4-Takt, 8,2kW OHV/Luft, 3000 U/min.
- Zwei OUTBACK 200-Geräte können im CC-E-Hand-Modus parallel geschaltet werden, um_x000D_ die Leistung zu erhöhen.
Service Informationen
Lieferumfang
- Bedienungshandbuch und Schnellstartanleitung
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Eingang / Ausgang
1-phasig: Nennleistung #1A (Schweißstrom/Spannung/ED) | 170A/26,8V/60% |
1-phasig: Nennleistung #1B (Schweißstrom/Spannung/ED) | 200A/20V/60% |
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 630 mm x 490 mm x 540 mm |
Nettogewicht | 70 kg |
Beschreibung
Verfahren | E-Hand (SMAW) |
Maximalstrom | 170A/26,8V/60% 200A/20V/60% |
Outputbereich nach Modus | 170A@60% 150A@100% |
Anzahl Bediener pro Anlage | 1 |
Anschluss Massekabel | Dinse |
Schweißaggregate
Hilfsstrom 1-phasig | 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous |
Frequenz Hilfsstrom | 50 Hz |
Steckertyp | IEC 60309 Gelb 2P+Masse IEC 60309 Blau 2P+Masse |
Motor Marke & Modell | Honda GX390 |
Motor Beschreibung | CC-Stick:20 – 170Amps |
Motorleistung | 11,1 Hp |
Emissionsklasse | StageV |
Hohe Leerlaufdrehzahl @ Nennleistung | 3000 |
Geräuschpegel | Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB |
Brennstoff Füllmenge (l) | 6,1 liters |
Öl Füllmenge (l) | 1.1 |
OCV max. | 70V |
E-Hand-Schweißen
E-Hand Stromstärke | 170A |
E-Hand ED | 60% |
Werkstoffdicke max. | 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes |
Nennleistung | 170A@60% 150A@100% |
Überhitzungsschutz | x |
Lieferumfang | User manual on USB key and Quick Start guide on paper |
Technische Daten
Frequenz (Hz) | 50 Hz |
Modus | CC |
Ausgangsstrom | 20-170A DC |
Polarität | DC |
Nennleistung | 170A/26,8V/60%,200A/20V/60% |
Generatorleistung | 3,5 kW Continuous |
Anwendung
Typische Anwendungen | Bauwesen Überland-Pipeline Allgemeine Fertigung Rohrleitungen Stahlbau |
Garantie
Garantie | 2 Jahre |
