Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED034996
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED034998
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED034997
Excalibur® 312-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E312-16
Los depósitos de soldadura se endurecen con el trabajo lo que ofrece una buena resistencia al desgaste
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Puede ser usado para unir materiales duros y metales disímiles
  • Las aplicaciones deben ser limitadas a un servicio menor a los 426°C (800°F)
  • Los depósitos de soldadura se endurecen con el trabajo lo que ofrece una buena resistencia al desgaste
  • Weld deposits work-hardens and allows for good wear resistance
Aplicaciones Típicas
  • Mantenimiento y reparación
  • Procesos industriales
  • Metales disímiles
  • Dissimilar Metals
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E312-16
E312-16 Requirement 660 (95) min. 22 min.
Typical Result, As-welded 740-810 (107-117) 22-23
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E312-16 Requirement 0.15 max. 28.0 - 32.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 8.0 - 10.5 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.12 28.6-29.3 0.09 1.2-1.3 0.22 9.8-10.0 0.03 0.00 0.48-0.58 42-44
Diameter Polarity Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
