Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) ED035015
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) ED035018
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) ED035016
Excalibur® 410NiMo-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E410NiMo-16
Excelente para revestimiento de aceros al carbono y baja aleación
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Se recomienda durante la soldadura aplicar una temperatura de precalentamiento e interpaso mayor de 150°C (300°F)
  • Excelente para revestimiento de aceros al carbono y baja aleación
  • El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder temperaturas de 620°C (1150°F) porque puede producir endurecimiento
Aplicaciones Típicas
  • Turbinas
  • Cuerpos de válvulas
  • Plataformas marinas
  • Power Generation
  • Welding CA6NM Stainless Steel
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E410NiMo-16
E410NiMo-16 Requirement 760 (110) min. 15 min.
Typical Result, 1 hour @ 605°C (1125°F) 940-980 (136-142) 18-20
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si
E410NiMo-16 Requirement 0.06 max. 11.0 - 12.5 0.75 max. 1.0 max. 0.40 - 0.70 4.0 - 5.0 0.04 max. 0.03 max. 0.90 max.
Typical Result 0.04 11.4-11.8 0.07 0.5 0.61-0.65 4.6-4.7 0.03 0.01 0.19-0.25
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
