Excalibur Stick Electrode
mm
20 Kg
23 Kg
24.5 Kg
50 lb Easy Open Can
1/8 in 3060142 3060172
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED010203
3/16 in 3060144 3060174
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED010207
3/32 in 3060141 3060171
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED010211
5/32 in 3060143 3060173
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED010216
7/32 x 18 in (5.6 x 450 mm) ED010219
Fleetweld® 5P®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E6010
Acero dulce, celulósico. AWS E6010
  • Arco con penetración profunda
  • Escoria muy ligera para un mínimo de interferencia con el arco eléctrico
  • Excelente capacidad para vertical y fuera de posición
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura de tubería en campo y en la planta
  • Para aceros con contaminantes moderados en la superficie
  • Soldaduras a tope o sin bisel
  • Para la soldadura de aceros galvanizados y con metalizados especiales
Posiciones de soldadura
  • Todas posiciones
Gas protector
  • No aplica
Documentación
AWS AWS A5.1 E6010
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
LR LR - Chapter 11 3M
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 380-470 (56-68) 460-560 (67-82) 22-32 32-118 (23-87)
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.10-0.13 0.05 max. 0.35-0.60 0.01 max. 0.03 max. 0.004-0.012 0.004-0.012 0.14-0.39 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) DC- 50-85
1/8 in (3.2 mm) DC+ 70-130
1/8 in (3.2 mm) DC- 75-135
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-165
5/32 in (4.0 mm) DC- 100-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
3/16 in (4.8 mm) DC-
7/32 in (5.6 mm) DC+ 200-275
7/32 in (5.6 mm) DC-
1/4 in (6.4 mm) DC+ 220-325
1/4 in (6.4 mm) DC-
