mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035193
1/16 in (1.6 mm) ED035191
3/32 in (2.4 mm) ED035192
Lincoln® ER2209
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER2209
El Lincoln® ER2209 de Lincoln Electric es usado para la soldadura de aceros inoxidables dúplex, tales como el tipo 2205
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Las soldaduras ofrecen una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC) y por picaduras
  • La microestructura del metal de soldadura está constituida por austenita y ferrita
  • En la soldadura de los aceros inoxidables dúplex se deben controlar los parámetros de soldadura para lograr las propiedades mecánicas especificadas y la resistencia a la corrosión
  • Los electrodos vienen con una identificación con impresión de tinta, a lo largo de toda su longitud
  • Ink jet printing identification on entire length of electrode
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
  • Petróleo y gas
  • Industria química
  • Petroquímica
  • Usado para la soldadura de aceros inoxidables dúplex como el tipo 2205
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER2209
ABS AWS A5.9 ER2209
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (Delong ©) Ferrite Number (WRC-1992 ©)
ER2209 Requirement 0.03 max. 21.5 - 23.5 0.75 max. 0.50 - 2.00 2.5 - 3.5 0.08 - 0.20 7.5 - 9.5 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max.
Typical Result 0.01 22.7-22.9 0.04-0.09 1.53-1.60 3.1 0.15-0.16 8.3-8.5 0.02 0.003 max. 0.52-0.58 32 54-60
