mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035246
1/16 in (1.6 mm) ED035244
3/32 in (2.4 mm) ED035245
Lincoln® ER410
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER410
Apropiado en el revestimiento de aceros al carbono para generar una capa resistente a la corrosión, erosión y abrasión
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Diseñado para la soldadura de aceros inoxidables de composición química similar y para el revestimiento de aceros al carbono para generar una capa resistente a la corrosión, erosión y abrasión
  • Este material es del tipo que se endurece al aire por lo que durante la soldadura se debe utilizar una temperatura de precalentamiento e interpaso de al menos 200°C (400°F)
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre
  • Ink jet printing identification on entire length of electrode
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía
  • Plantas de potencia
  • Turbinas
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER410
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-410
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si
ER410 Requirement 0.12 max. 11.5 - 13.5 0.75 max. 0.6 max. 0.75 max. Info. Only 0.6 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.5 max.
Typical Result 0.08-0.12 11.9-12.3 0.03-0.09 0.4-0.5 0.02-0.03 0.01-0.04 0.1-0.2 0.02 0.003 max. 0.3-0.4
