Submerged Arc Family
mm
50 lb Bag
Flux ED027866
Lincolnweld® 880™
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro serie 800
  • Puede ser usado tanto para uniones como para recubrimientos duros
  • Apariencia optima del cordón cuando es usado con electrodos solidos de acero baja aleación con un mínimo de 0.20% de silicio
  • Se puede usar tanto con alambre solidos como con núcleo de fundente
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero baja aleación Lincolnweld® LA-75, LA-90, LA-100, LAC-B2, LAC-M2, LAC-Ni2
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones que requieren una apariencia lisa del cordón
  • Aplicaciones de recubrimientos duros
Características especiales
  • Índice de basicidad: 2.0 Densidad 1.4 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 As-welded 640 (93) 700 (102) 25 125 (92)
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 430 (62) 540 (78) 28 107 (79)
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 As-welded 590 (86) 680 (99) 25 100 (74)
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 500 (72) 610 (88) 24 149 (110)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 0.05 0.07 1.28 0.41 1.76 0.007 0.004 0.51 0.02 7
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 0.06 0.05 0.10 0.79 0.01 0.85 0.013 0.007 0.58 0.01 5
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 0.08 0.10 1.36 0.47 0.009 0.005 0.65 6
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 0.09 1.37 0.03 0.71 0.62 0.013 0.001 0.39 7
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %Na2O %SiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 15 27 1 30 2 17 7 1
