Diámetros mm |
33 lb Spool |
0.035 in (0.9 mm) | MG4130035659 |
0.045 in (1.1 mm) | MG4130045659 |
1/16 in (1.6 mm) | MG4130062659 |
Techalloy® 4130 es un alambre de soldadura de baja aleación y alta resistencia para unir aceros de composición química similar, así como para recubrimientos donde se requiere una dureza moderada. Se ofrece en productos de soldadura TIG, MIG y SAW.
- Alta resistencia, baja aleación
- Se requiere precalentamiento y temperatura entre pasadas de 400 °F (204,4 °C)
- Recubrimientos donde se requiere una dureza moderada
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Mantenimiento y Reparación Soldadura
- Industrias de procesamiento
Posiciones de soldadura
- Todas
Gas protector
- Gas de protección mixto
Classification |
Typical Result | 900 (130) | 1000 (145) | 11 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si | %Fe |
Typical Result | 0.31 | 0.93 | 0.52 | 0.20 | 0.28 | Balance |
Diameter | Transfer Mode | Shielding Gas |
.035" (0.9 mm) | Spray Transfer | 98% Ar, 2% O2 | 28-32 | 165-200 |
.045" (1.1 mm) | Spray Transfer | 98% Ar, 2% O2 | 30-34 | 180-220 |
1/16" (1.6 mm) | Spray Transfer | 98% Ar, 2% O2 | 30-34 | 350-400 |
.035" (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 75% Ar, 25% CO2 | 22-25 | 100-140 |
.045" (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 75% Ar, 25% CO2 | 23-26 | 120-150 |
