Desarrollado para aceros resistentes a la fluencia 5%Cr-0,50%Mo.
- Desarrollado para aceros resistentes a la fluencia 5%Cr-0,50%Mo
- Diseñado para una alta resistencia mecánica y una mayor resistencia a la corrosión con gas hidrógeno caliente, vapor sobrecalentado y petróleo crudo con azufre
- Este metal de soldadura también se ha utilizado con éxito para la nitruración posterior, por ejemplo en la reparación de aceros 3Cr- 1Mo-V y 2Cr-Mo-1A1 (BS En40C, En41) utilizados para moldes por inyección de plásticos.
Aplicaciones típicas
- Depósitos a Presión
- Tuberías
- Intercambiadores de calor
Posiciones de soldadura
- TODAS
Gas de protección
- 100% Argon
Información de mantenimiento
AWS | AWS A5.28 | ER80S-B6 |
Classification | Postweld Heat Treatment | Shielding Gas | Polarity |
ER80S-B6 Requirement | 100% Ar | DC- | 470 (68) min. | 550 (80) min. | 17 min. | |
Typical Result, Stress relieved | 1 hour @ 750°C (1380°F) | 100% Ar | DC- | 560 (82) | 670 (97) | 25 |
Classification | Shielding Gas |
Typical Result | 100% Ar |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER80S-B6 Requirement | 0.10 min. | 4.50 - 6.00 | 0.40 - 0.70 | 0.45 - 0.65 | 0.60 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 min. | 0.35 max. |
Typical Result | 0.08 | 5.66 | 0.48 | 0.56 | 0.10 | 0.010 | 0.008 | 0.40 | 0.10 |
