Diámetros/embalaje
Diámetros |
DRY BAG 25 KG |
FLUX | W000280317 |
AS 630 es un flux aglomerado totalmente básico para soldadura de arco sumergido, que se recomienda para aplicaciones que requieren una concentración extremadamente baja de fósforo y azufre en el metal de soldadura, especialmente para aceros de alta resistencia y para uniones que requieren una alta tenacidad a temperaturas bajo cero y resistencia al envejecimiento. El AS 630 también puede utilizarse para la soldadura de aceros estructurales y de baja aleación de grano fino que requieran soldaduras de alta integridad con propiedades de impacto a baja temperatura y de tenacidad a la fractura CTOD. El flux se utiliza ampliamente para la soldadura de componentes de sección gruesa en las industrias off-shore, nuclear y de recipientes a presión. El flux presenta un bajo contenido de hidrógeno en el estado de fabricación y ofrece una alta resistencia a la absorción de humedad durante la exposición en condiciones de taller. Flux que proporciona una característica de arco muy estable durante su uso con un excelente desprendimiento de la escoria. Soldadura de perfil uniforme con formación regular de aguas finas y suave transición con el metal base El flux AS 630 es adecuado para su uso con CC+ o CA y es ideal para la soldadura de hilo simple, hilo doble, arco en tándem [CC+/CA] y otros sistemas de arco múltiple que utilizan hasta 1000A con un solo hilo.
- Depósito de metal de soldadura extremadamente limpio
- Excelentes propiedades de impacto y CTOD
- Muy resistente a la absorción de humedad
