Designed for high deposition, out-of-position welding for structural fabrication in seismic zones. Recommended for single or multiple pass welding of 4.8 mm (3/16 in) and heavier carbon steel.
- Altas tasas de deposición para la soldadura en todas las posiciones
- Arco penetrante
- Sistema de escoria de solidificación rápida y fácil de eliminar
- Cumple con los requisitos de la norma AWS D1.8 apara soldaduras sísmicas
- Notas: Los datos de las pruebas del nuevo suplemento para soldadura sísmica del acero estructural AWS D1.8 pueden encontrarse en el Centro de Certificación de Lincoln Electric.
Información de mantenimiento
Ver resultado de la prueba Descargo de responsabilidad
AWS | AWS A5.20 | E71T-8-H16 |
AWS | AWS A5.36 | E71T8-A2-CS3-H16 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA |
BV | BV - Chapter 5 | SA3YMH |
CWB | CSA W48 | E491T8-A3-CS3-H16 (E491T-8-H16) |
DNV-GL | DNV - 2.9 | III YMS H15 |
DB | ISO 17632-A | T 42 3 Y N 2 H15 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H15 |
MIL | MIL-E-24403/1D | MIL-71T-8AS |
Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E71T-8-H16 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | |
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 410 (60) | 560-630 (82-91) | 22 | 38-84 (28-62) |
Classification | Polarity | %Al | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-8-H16 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 16.0 max. | ||
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.60 max. | 16 max. | ||
Typical Result | DC- | 0.6-0.8 | 0.0012 | 0.13-0.21 | 0.60-0.72 | 0.013 | 0.010 | 0.24-0.34 | 8.5 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 2.8 (110) | 18-19 | 195 | 2.3 (5.0) | 1.8 (3.9) | 78 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 19-21 | 225 | 2.8 (6.2) | 2.0 (4.6) | 74 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.8 (150) | 19-21 | 250 | 3.2 (7.1) | 2.4 (5.3) | 75 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.3 (170) | 20-22 | 270 | 3.5 (7.8) | 2.8 (6.1) | 78 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 5.0 (195) | 23-24 | 300 | 4.3 (9.4) | 3.2 (7.0) | 74 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 6.4 (250) | 23-24 | 350 | 5.4 (11.8) | 4.0 (9.0) | 76 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 7.4 (320) | 25-27 | 400 | 6.9 (15.2) | 5.2 (11.4) | 75 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 2.0 (80) | 16-18 | 130 | 1.8 (4.0) | 1.5 (3.3) | 83 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.5 (140) | 18-21 | 225 | 3.1 (6.8) | 2.5 (5.5) | 81 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.9 (155) | 19-22 | 240 | 3.3 (7.2) | 2.7 (6.0) | 83 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.3 (170) | 20-23 | 255 | 3.6 (8.0) | 2.9 (6.5) | 81 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 6.4 (250) | 22-24 | 315 | 5.3 (11.7) | 4.3 (9.6) | 82 |
0.072 in (1.8 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 7.4 (290) | 23-25 | 350 | 6.2 (13.6) | 5.0 (11.0) | 81 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.5 (60) | 16-17 | 145 | 1.7 (3.7) | 1.2 (2.7) | 73 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 2.9 (115) | 19-20 | 260 | 3.2 (7.0) | 2.5 (5.5) | 78 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.0 (120) | 19-20 | 270 | 3.3 (7.3) | 2.6 (5.7) | 78 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 20-21 | 285 | 3.5 (7.8) | 2.8 (6.2) | 79 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.6 (180) | 22-23 | 365 | 5.0 (10.9) | 3.9 (8.7) | 80 |
