Viking PAPR 3350 (Powered Air Purifying Respirator)
Conjunto pantalla de soldadura VIKING™ PAPR 3351
KP5121-2
Conjunto de pantalla de soldadura VIKING™ PAPR 3350 (el PKG incluye el arnés y la funda para la cabeza)
COMODIDAD, RENDIMIENTO Y EFICIENCIA Purificar el Aire para la Seguridad del Soldador Cuando se trata de operaciones de soldadura, la seguridad está directamente relacionada con la calidad del aire. Cuando la soldadura debe realizarse en áreas cerradas o en otras áreas en las que es difícil proporcionar una ventilación eficaz o controlar de otro modo la exposición a los humos de soldadura, la última línea de defensa es el equipo de protección personal para el operario. VIKING™™ PAPR (Respirador Purificador de Aire Motorizado) proporciona una solución eficaz de purificación del aire durante todo el día. Claridad óptica 1/1/1/1 El VIKING™ PAPR es un sistema completo que purifica el aire ambiente del taller y suministra aire filtrado y respirable durante hasta ocho horas sin interrupción. El respirador de dos velocidades impulsa el aire a través de la manguera hasta la pantalla VIKING™ 3350 clasificada para una claridad óptica perfecta de 1/1/1/1. Un sistema de deflectores ajustables pendiente de patente dentro del casco dirige el aire lejos de los ojos para evitar que se resequen. El sistema PAPR tiene una clase de protección respiratoria TH2 (EN 12941). Una ventilación adecuada puede no ser siempre una opción en todos los entornos de soldadura. En entornos difíciles lleve la protección contra humos y el aire filtrado directamente al operario y manténgalo allí durante todo el día con el PAPR.
  • Tamaño del conjunto del respirador (ancho x largo x fondo): 203 x 191 x 76 mm
  • Peso del respirador (incluida la batería, la correa y los filtros): 1,0 kg
  • Temperatura de funcionamiento: -5° a 55°C
  • Tipo de batería: Ion de litio (recargable)
  • Clase óptica: 1/1/1/1 (según EN 379)
  • Velocidad de cambio (s): 1/25.000
  • Control de tonos variable: 5-13 Interno
  • Lente con capacidad de aumento
  • Tono modo amolado: 3,5 Interno
  • Clase Amp. TIG: DC > 2 Amp - AC > 2 Amp
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Unidad de ventilación; Pantalla VIKING™ 3350 negra; Funda protección cabeza; Manguera; 2 Filtros de partículas; Cinturón acolchado 736-1321mm; Correas de hombro; Cargador batería 220V; Bolsa de lona; Batería recargable; Pre-filtro; Protector proyecciones; Funda manguera; Lentes adicionales: 2 internas y 5 externas; Manual de instrucciones.
Especificaciones
Protección Respiratoria
Protección Respiratoria-Tipo de Productos VIKING PAPR 3350 TH2 CLASS
Protección Respiratoria - Normativa EN379:2003+A1:2009 EN166:2001-04 EN175:1997-08 EN12941:1998+A1:2003 +A2:2008
Protección Respiratoria-Series de Productos VIKING 3350
Protección Respiratoria -Tipo de Filtro TH2 CLASS
Protección Respiratoria - Área de visión del ADF 95 x 85 mm
Protección Respiratoria -Tipo de atalaje FR Flame Retardant
Protección Respiratoria -Peso 1595 g
Protección Respiratoria - Caudal de aire Two Air Flow Settings – push the on button to change 180 lpm 210 lpm Blower motor automatically adjusts fan speed to keep air flow constant Blower Screen Shows Battery run time – 3 full bars means fully charged Flow Rate – shown in liters per minute Filter life – 3 full bars means filter needs changed Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
Protección Respiratoria -Tiempo de carga de la batería Standard Battery 3 Hours
Protección Respiratoria -Cargas de la Batería Extended Battery 4.5 Hours
Protección Respiratoria-Vida útil de la Batería Superior Battery Life – The standard lithium ion battery has a 9-hour capacity and the extended battery has over 16 hours of battery life
Protección respiratoria - Alarmas Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Ferrocarriles
Tendido de Tubería
Planchas de Blindaje (Militar)
Automoción
Industria Cervecera
Construcción y montaje sobre el terreno
Metales disimilares
Destilería
Tubería de Alta temperatura
Acero galvanizado
Plantas de gasificación
Fabricación General
Industria del vidrio
Intercambiadores de calor
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Tubería de alta presión
Alta temperatura
Tubería de alta resistencia
Tanques de almacenamiento de GLP y GNL
Mantenimiento y reparación
Aplicaciones navales
Fabricación y reparación naval
Aplicaciones NACE
Offshore
Petróleo y gas
Petroquímico
Industria petroquímica
Procesamiento de petróleo
Industria Farmacéutica
Tuberías y Offshore
Tuberías
Generación de energía
Plantas de energía
Depósitos a presión
Tuberías de proceso
Fabricación de vagones
Industria Ferroviaria
Reparación de fundición
Soldadura de reparación
Construcción Naval
Fabricación estructural
Soldadura estructural
Garantía
Garantía Conjunto respirador 1 año de garantía Pantalla de soldadura ADF 3 años de garantía
