NA-4 Control Box
Cofre de control NA-4 / NA-4F
K388-2
Controlador NA-4
SISTEMAS DE SOLDADURA AUTOMÁTICA Mejore la productividad con los devanadores de hilo automáticos NA-4. Estos sistemas han sido especialmente diseñados para incrementar la tasa de deposición y la velocidad de soldadura lo que elimina los cuellos de botella y reducen los costes. Operatividad versátil: se adaptan fácilmente a una amplia gama de velocidades de alimentación de hilo y tamaños de hilo. Unidades compactas con una excelente flexibilidad - Se adaptan a instalaciones sencillas o a las líneas de producción automatizadas más complejas. Construcción robusta - Minimizan el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
  • Operatividad versátil: se adaptan fácilmente a una amplia gama de velocidades de alimentación de hilo y tamaños de hilo.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad - Se adaptan a instalaciones sencillas o a las líneas de producción automatizadas más complejas.
  • Construcción robusta - Minimizan el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Controles NA-4 -saw
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 279 mm x 343 mm x 246 mm (11 in x 13.5 in x 9.7 in)
Peso neto 16 kg (35 lbs)
Especificaciones Devanador
Tipo de devanador Automático
Configuración Único
Diámetro máximo de bobina Tambor
Tecnología de comunicación Analógico
Tipo de control de usuario Metros
Diámetro de hilo (Macizo) Max. 5.6 mm (7/32 in)
Configuración del cabezal de alimentación Sólo cofre de control
Tipo de conector entre la fuente de corriente al devanador 9 pines
Más información WFS 25-650 IPM subject to arc voltage used
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 115 VAC
Frequencia de entrada 50/60
Salida Nominal up to 1500A 100% Duty Cycle
Aplicación
Aplicación típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 años
