Hardfacing Consumables Family Group
Diámetros/embalaje
Bobina metálica de 25lb
2,0 mm ED031119
Lincore® 40-O
Soldadura con Hilo Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o de baja aleación utilizadas en aplicaciones que implican un desgaste por rodamiento o deslizamiento sin lubricación Metal-Metal.
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o de baja aleación, utilizadas en aplicaciones que implican un desgaste por rodamiento o deslizamiento sin lubricación Metal-Metal.
  • Puede utilizarse en aceros de bajo carbono y de baja aleación
  • Capas ilimitadas con temperaturas y procedimientos adecuados de precalentamiento y entre pasadas
  • Mayor dureza para el desgaste metal-metal y la abrasión suave
Aplicaciones típicas
  • Corteza, Cazo, Grúa, Trituración, Arrastre
  • Arrastre, Martillo, Lingote, Horno, Tala
  • Vagón de mina, Mezcla, hogar abierto, Generación de energía
  • Carril, Rodillo, Pala, Dientes
  • Tractor, Rueda
Posiciones de soldadura
  • Posición en Plano/Horizontal
Información de mantenimiento
Typical Result 1 Layer 36
Typical Result 2 Layers 41
Typical Result 4 Layers 38
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si
Typical Result 1 Layer 1.3 0.18 2.5 1.2 0.3 0.5
Typical Result 2 Layers 1.7 0.20 3.2 1.5 0.4 0.7
Typical Result 4 Layers 2.0 0.21 3.5 1.6 0.5 0.8
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 24 218 3.2 (7.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 27 282 5.0 (11.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 30 327 6.3 (13.9)
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections.
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly.
