El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
- Designación de niveles de cobalto y silicio bajos, que son requeridos típicamente en la industria nuclear
- Composición controlada para cumplir con los requisitos de las planta nucleares y de generación de energía
- Antes de usar este material para cumplir con las aplicaciones bajo el código ASME sección III. Favor de establecer contacto con el Departamento de Especiales de Lincoln Electric para solicitar el Reporte de Pruebas del Material Certificado (CMTR) que cumple con todos los requisitos de NCA-3860
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
- Procesos indutriales
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS | AWS A5.9 | ER308, ER308L |
Classification | %C | %Co | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER308 Requirement | 0.08 max. | 19.5 - 22.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only | |
ER308L Requirement | 0.03 max. | 19.5 - 22.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only | |
Typical Result | 0.02 | 0.03 | 20.4 | 0.04 | 1.7 | 0.08 | 0.06 | 0.00 max. | 10.1 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 11 | 12 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.0 (120) | 19-20 | 55 | 0.9 (2.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 4.6 (180) | 19-20 | 85 | 1.4 (3.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 5.8 (230) | 20-21 | 105 | 1.8 (3.9) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 20-21 | 125 | 2.3 (5.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 8.9 (350) | 21-22 | 140 | 2.7 (5.9) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.2 (400) | 22-23 | 160 | 3.1 (6.7) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 2.5 (100) | 19-20 | 100 | 1.1 (2.8) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.2 (125) | 19-20 | 120 | 1.5 (3.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 3.8 (150) | 21 | 135 | 1.7 (4.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 4.4 (175) | 21 | 140 | 2.0 (4.8) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 5.6 (220) | 22 | 170 | 2.6 (6.1) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.4 (250) | 22-23 | 175 | 2.9 (6.9) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer | 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.0 (275) | 22-23 | 185 | 3.2 (7.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.2 (400) | 22 | 180 | 3.1 (6.7) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 10.8 (425) | 23 | 190 | 3.3 (7.1) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 11.4 (450) | 23 | 200 | 3.5 (7.5) |
0.035 in (0.9 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 12.1 (475) | 23 | 210 | 3.7 (8.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.1 (240) | 23 | 195 | 2.8 (6.6) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 6.6 (260) | 24 | 230 | 3.0 (7.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 24 | 240 | 3.5 (8.3) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 8.3 (325) | 25 | 250 | 3.8 (9.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Axial Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 13 (1/2) | 9.1 (360) | 25 | 260 | 4.2 (10.0) |
Note |
⁽¹⁾ To calculate ESO, subtract 1/4 in. (6.4 mm) from CTWD. |
