Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
25 lb (11.3 kg) Plastic Spool
33 lb (15 kg) Plastic Spool
0.030 in (0.8 mm) ED023963
0.035 in (0.9 mm) ED037302 ED029772
0.045 in (1.1 mm) ED029773
1/16 in (1.6 mm) ED019300
Blue Max® MIG 316LSi
ER316Si
ER316LSi
El contenido de molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión y el silicio alto aporta fluidez al charco de soldadura
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Contiene un lubricante superficial único en los alambre de Lincoln que mantiene una alimentación uniforme y una gran estabilidad del arco
  • Similar al 316L pero con mayor contenido de silicio para optimizar la aplicación y mejorar la velocidad de la soldadura con MIG. Dejando cordones muy lisos y de gran apariencia
  • El contenido de molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión
  • Molybdenum grade for increased corrosion resistance
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Tuberías de procesos
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER316LSi, ER316Si
ABS AWS A5.9 ER316LSi, ER316Si
Classification Shielding Gas Yield Strength @ 0.2% Offset
J (ft-lbs) @ -60°C (-76°F)
Typical Result 98% Ar, 2% O2 440 (64) 610 (89) 37 87 (64)
ER316LSi Requirement 0.03 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
ER316Si Requirement 0.08 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
Typical Result 0.01 18.3-18.5 0.06 1.7-2.2 2.3-2.4 0.05-0.07 0.02 max. 11.3-11.7 0.02 0.01 0.79-0.87 0.00 max. 9 6
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.0 (120) 19-20 55 0.9 (2.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.6 (180) 19-20 85 1.4 (3.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.8 (230) 20-21 105 1.8 (3.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 20-21 125 2.3 (5.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 8.9 (350) 21-22 140 2.7 (5.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22-23 160 3.1 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 2.5 (100) 19-20 100 1.1 (2.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.2 (125) 19-20 120 1.5 (3.5)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.8 (150) 21 135 1.7 (4.2)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.4 (175) 21 140 2.0 (4.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.6 (220) 22 170 2.6 (6.1)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 6.4 (250) 22-23 175 2.9 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.0 (275) 22-23 185 3.2 (7.6)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22 180 3.1 (6.7)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.8 (425) 23 190 3.3 (7.1)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 11.4 (450) 23 200 3.5 (7.5)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 12.1 (475) 23 210 3.7 (8.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.1 (240) 23 195 2.8 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.6 (260) 24 230 3.0 (7.2)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 24 240 3.5 (8.3)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 8.3 (325) 25 250 3.8 (9.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 9.1 (360) 25 260 4.2 (10.0)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 25 260 4.3 (9.2)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 26 310 4.9 (10.5)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 26 330 6.2 (13.1)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 7.0 (275) 27 360 6.8 (14.4)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 28 390 7.4 (15.8)
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/8 in (3.2 mm) from CTWD.
