Diámetros mm |
33 lb (15 kg) Steel Spool |
0.035 in (0.9 mm) | ED035137 |
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
- Diseñado para la soldadura de metales base tipo 409 y 409Ti que son comúnmente usados en la manufactura de escapes automotrices
- Inoxidable ferrítico con niobio adicionado para mejorar la resistencia a la corrosión y como promotor de la microestructura ferrítica
- Para obtener los mejores resultados, la soldadura debe ser realizada bajo procedimientos con bajo aporte térmico y no se recomienda para aplicaciones de múltiples pasadas
- The addition of niobium improves corrosion resistance and promotes a ferritic micro-structure
Aplicaciones Típicas
- Escapes automotrices
- Los convertidores catalíticos está bajo una de las típicas aplicaciones
- Mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS | AWS A5.9 | ER409Nb |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si |
ER409Nb Requirement | 0.08 max. | 10.5 - 13.5 | 0.75 max. | 0.8 max. | 0.50 max. | 10xC - 0.75 | 0.6 max. | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | |
Typical Result | 0.03-0.04 | 11.4-11.7 | 0.02-0.06 | 0.6 | 0.04 max. | 0.02-0.04 | 0.45-0.53 | 0.3 | 0.02 | 0.003 max. | 0.6 |
Diameter | Shielding Gas |
0.035 in (0.9 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 26-29 | 160-210 |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 28-32 | 180-250 |
