Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED033090
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED033089
Excalibur® 308/308L-17
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E308-17
E308L-17
El revestimiento del electrodo proporciona una transferencia de arco muy estable en las posiciones plana y horizontal y la remoción es muy fácil debido a que se desprende sola
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
  • Diseñado con niveles de carbono bajo para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante el servicio a altas temperaturas
  • Diseño de electrodo muy versátil para la soldadura de varios tipos de aceros austeníticos
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit composition and ferrite number (FN) by ferrite scope available online
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Tubería de procesos
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E308-17, E308L-17
ABS AWS A5.4 E308-17, E308L-17
CWB CSA W48 E308-17, E308L-17
E308-17 Requirement 550 (80) min. 30 min.
E308L-17 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 420-440 (61-64) 570-610 (82-89) 37-46
Classification %Bi %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E308-17 Requirement 0.08 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
E308L-17 Requirement 0.04 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.001-0.002 0.02-0.03 19.1-20.3 0.04-0.34 0.8-1.0 0.04-0.33 0.05-0.09 9.5-10.4 0.02-0.03 0.01-0.02 0.66-0.90 4-13
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40 - 80
3/32 in (2.4 mm) AC 40 - 80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75 - 110
1/8 in (3.2 mm) AC 75 - 110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95 - 150
5/32 in (4.0 mm) AC 95 - 150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130 - 200
3/16 in (4.8 mm) AC 130 - 200
