Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED033080
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED033082
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED033079
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED033081
Excalibur® 308L-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E308L-16
Diseñado para los aceros inoxidables tipo 302, 304 and 304L
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
  • Diseñado con niveles de carbono bajo para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante el servicio a altas temperaturas
  • El revestimiento del electrodo brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria se desprende sola para mayor facilidad de la remoción
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Procesos industriales
  • Tuberías de procesos
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E308L-16
ABS AWS A5.4 E308L-16
CWB CSA W48 E308L-16
MIL MIL-E-22200/2D MIL-308L-16
E308L-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 420-440 (61-64) 570-600 (83-87) 39-47
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E308L-16 Requirement 0.04 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.02-0.03 18.8-20.5 0.06-0.22 0.9-1.4 0.05-0.13 0.05-0.08 9.6-10.2 0.01-0.03 0.01-0.02 0.22-0.48 5-11
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-70
3/32 in (2.4 mm) AC 40-70
1/8 in (3.2 mm) DC+ 60-100
1/8 in (3.2 mm) AC 60-100
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-140
5/32 in (4.0 mm) AC 90-140
3/16 in (4.8 mm) DC+ 120-185
3/16 in (4.8 mm) AC 120-185
