Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
1/8 x 12 in (3.2 x 300 mm) ED033099
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED033098
Excalibur® 309/309L-15
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E309-15
E309L-15
Diseñado para la unión de aceros inoxidables disímiles o con aceros dulces o baja aleación
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
  • Diseñado para la unión de aceros inoxidables disímiles o con aceros dulces o baja aleación
  • El revestimiento del electrodo brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria se desprende sola para mayor facilidad de la remoción
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Procesos químicos
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E309-15, E309L-15
ABS AWS A5.4 E309-15, E309L-15
E309-15 Requirement 550 (80) min. 30 min.
E309L-15 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 470-500 (68-72) 620-640 (90-93) 31-38
Classification %Bi %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E309-15 Requirement 0.15 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
E309L-15 Requirement 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.001-0.002 0.02-0.03 22.6-23.7 0.03-0.10 0.7-1.0 0.02-0.21 0.09-0.15 13.3-13.6 0.02-0.03 0.01-0.02 0.94-1.00 2-10
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 60-70
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-100
