Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED033100
Excalibur® 309/309L-17
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E309-17
E309L-17
Diseñado para la unión de aceros inoxidables disímiles o con aceros dulces o baja aleación
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
  • Designed with low carbon levels to help eliminate carbide precipitation
  • El revestimiento del electrodo brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria se desprende sola para mayor facilidad de la remoción
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Tubería de procesos
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E309-17, E309L-17
ABS AWS A5.4 E309-17, E309L-17
CWB CSA W48 E309-17, E309L-17
E309-17 Requirement 550 (80) min. 30 min.
E309L-17 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 460-480 (67-69) 600-610 (86-88) 34-41
Classification %Bi %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E309-17 Requirement 0.15 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
E309L-17 Requirement 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.001-0.002 0.02-0.03 23.7-24.5 0.06-0.13 0.9-1.0 0.04-0.33 0.08-0.12 12.6-13.1 0.02-0.03 0.01 0.82-0.96 8-15
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
