Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED034994
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED034993
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED034995
Excalibur® 310-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E310-16
Austenítico multipropósito, usado para aplicaciones de aceros inoxidables sometidos a altas temperaturas de operación
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Austenítico multipropósito, usado para aplicaciones de aceros inoxidables sometidos a altas temperaturas de operación
  • Diseñado para la soldadura de aceros inoxidables de composición química similar en piezas vaciadas o forjadas
  • Se caracteriza por una excelente resistencia a la oxidación y una tenacidad a alta temperatura. Ideal en instalaciones nucleares y plantas de procesos químicos
Aplicaciones Típicas
  • Guardas expuestas a calor
  • Partes de hornos
  • Ductería
  • Welding 310/310s materials
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E310-16
E310-16 Requirement 550 (80) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 580-630 (84-92) 40-41
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si
E310-16 Requirement 0.08 - 0.20 25.0 - 28.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 20.0 - 22.5 0.03 max. 0.03 max. 0.75 max.
Typical Result 0.10-0.12 26.3-26.6 0.03 2.0-2.1 0.08 20.9-21.7 0.02 0.00 0.56-0.63
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
