Excalibur 7018-A1 MR
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED033111
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED033110
Excalibur® 316/316L-17
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E316-17
E316L-17
El contenido de molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
  • Diseñado con bajo contenido de carbono para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante las altas temperaturas de servicio
  • El contenido de molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit composition and ferrite number (FN) by ferrite scope available online
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Tuberías de proceso
  • For joining extra low carbon molybdenum bearing austenitic stainless steels
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E316-17, E316L-17
ABS AWS A5.4 E316-17, E316L-17
CWB CSA W48 E316-17, E316L-17
E316-17 Requirement 520 (75) min. 30 min.
E316L-17 Requirement 480 (70) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 430-460 (62-66) 570-590 (82-86) 38-44
Classification %Bi %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E316-17 Requirement 0.08 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
E316L-17 Requirement 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.002-0.003 0.01-0.03 18.9-20.0 0.06-0.26 0.8-1.0 2.1-2.8 0.04-0.07 11.6-11.9 0.01-0.03 0.01 0.72-0.90 9-14
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
