Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
30 lb (13.6 kg) Master Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) ED035007
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) ED035009
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) ED035006
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) ED035008
Excalibur® 347-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E347-16
Electrodo revestido de acero inoxidable estabilizado con niobio
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Valores altos de resistencia a la tensión y cedencia así como una resistencia superior al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC) y por picaduras
  • La adición de niobio reduce la corrosión intergranular en condiciones de operaciones severas
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit composition and ferrite number (FN) by ferrite scope available online
Aplicaciones Típicas
  • Procesos industriales
  • Generación de energía
  • Tuberías de procesos
  • Power-gen
  • Refinery Applications
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E347-16
E347-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 670 (97) 35
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si %Nb+Ta
E347-16 Requirement 0.08 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max. 8xC - 1.00
Typical Result 0.04 19.4 0.20 1.3 0.07 0.08 9.3 0.03 0.01 0.54 0.78
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
