Image not found
mm
4.54 Kg
1/8" 55729
3/32" 55728
5/32" 55730
GRINOX® 2 PLUS
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E308L-16
Acero inoxidable austenítico para la soldadura de las aleaciones 302, 304, 304L y de composición química similar
Los electrodos GRINOX® tienen un revestimiento que brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria es de muy fácil remoción
  • Depósitos libres de salpicaduras y presenta contornos suaves de superficie lisa y fácil remosión de escoria
  • Ductiidad elevada y buen rango de temperaturas de trabajo: desde -120 °C hasta 350 °C
  • Excelente resistencia a la corrosión intergranular y a los agentes oxidantes. Electrodo de revestimiento rutílico que presenta gran estabilidad del arco con fácil encendido y reencendido.
Aplicaciones Típicas
  • Para fabricación y construcción de recipientes y tubería de procesos
  • Construcción en general en la industria de alimentos
  • Soldaduras de mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones a excepción de la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E308L-16
E308L-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 571 (83) 50
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (WRC-1992 ©)
E308L-16 Requirement 0.04 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max. Info. Only
Typical Result 0.03 18.5-19.5 0.05 0.9 0.04 0.05 9.5-10.5 0.03 0.02 0.40 6-11
Diameter Polarity Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 70-85
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-85
1/8" (3.2 mm) AC 85-110
1/8" (3.2 mm) DC+ 85-110
5/32" (4.0 mm) AC 110-140
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-140
3/16" (4.8 mm) AC 140-170
3/16" (4.8 mm) DC+ 140-170
