Cool-Arc 40
Cool Arc ®40 115vca /1 fase /50hz /60hz
K1813-1
Recirculador de agua Cool Arc 40 115vca /1 fase /50hz /60hz
Entrada
Entrada Entrada
El Cool-Arc 40 es un enfriador de agua confiable y asequible para aplicaciones MIG o TIG refrigeradas por agua, así como para aplicaciones de corte por plasma. Disponible en modelos de 115 y 230 volts, el Cool-Arc 40 es compatible con todos los sistemas Lincoln refrigerados por agua, incluido Cobramatic®. El Cool-Arc 40 cuenta con una bomba industrial resistente fabricada por Pro-Con;, el fabricante líder de bombas para enfriadores de agua de soldadura. Esta bomba es un estándar de la industria, lo que hace que el Cool-Arc 40 sea fácil de reparar y mantener. El Cool-Arc 40 funciona con suavidad y minimiza las vibraciones que de otro modo se transferirían a la pistola o antorcha para soldar.
  • El estándar de la industria Pro-Con; La bomba de agua interna es fácil de reparar y mantener y está diseñada para un funcionamiento continuo, proporcionando un flujo y una presión constantes.
  • El potente ventilador de tubo axial "estilo muffin" proporciona un enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y operación suave para minimizar la vibración en la antorcha de soldadura.
  • El depósito de plástico, no corrosivo, de 2 galones limita el peso del Cool-Arc 40 cargado a 60 libras.
  • La unidad se puede montar y operar de forma horizontal o vertical para ocupar un espacio mínimo.
  • Compatible con todos los sistemas refrigerados por agua de Lincoln, incluidas las antorchas push-pull Cobramatic refrigeradas por agua.
  • Codificado por colores Las conexiones de entrada y salida de refrigerante son estándar hembra de estilo CGA (rosca izquierda 5/8" - 18).
  • No se requiere refrigerante especial para uso en interiores; utilizar agua limpia con bajo contenido de minerales es suficiente.
  • CE (Europa) y C-Tick (Australia) (solo K2187-1).
  • La bomba de agua interna Pro-Con estándar de la industria es fácil de reparar y mantener y está diseñada para un funcionamiento continuo, proporcionando un flujo y una presión constante.
  • El potente ventilador axial de tubo tipo muffin proporciona un enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y un funcionamiento suave para minimizar la vibración en la antorcha de soldadura.
  • Compatible con los sistemas enfriados por Agua de Lincoln incluyendo Antorchas enfriadas por Agua Push Pull Cobramatic
Qué está incluido
  • (1) Cool-Arc 40 115/1/50/60
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (in) 34.26
Ancho del producto (in) 9.1
Longitud del producto (in) 9.03
Peso del producto (lb) 46.5
Altura del producto (mm) 870.204
Ancho del producto (mm) 231.14
Longitud del producto (mm) 229.4
Peso del producto (kg) 21.1
Enfriadores
Tipo de enfriadores Stand Alone
Capacidad del tanque (gal) 2
Capacidad del tanque (ltrs) 7.6
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Garantía
Garantía 1 Año
