Tomahawk 1000 K2808-1
Tomahawk 1000
Tomahawk 1000
Tomahawk® 1000 Cortadora de plasma con antorcha manual de 25 Ft (7.6 m)
K2808-1
La cortadora de Plasma Tomahawk 1000 es ideal para corte por plasma y desbaste de materiales, como aceros al carbono, latón, acero inoxidable, cobre y aluminio.
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Corte por plasma para capacidad de producción, el sistema de corte por plasma Tomahawk 1000 es lo suficientemente portátil para usarse en el lugar de trabajo y lo suficientemente resistente para cortar material de hasta una pulgada en un entorno de producción. Conecte el aire comprimido, agarre la antorcha y comience a cortar.
  • Tecnología PowerConnect®: Detecta y se ajusta automáticamente a la potencia de entrada para un rango de 200 a 600 voltios, monofásico o trifásico, 50 o 60 hertz. La salida de corte permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
  • Control de salida continuo: Enfoque el arco para diferentes espesores de material.
  • Sistema Touch Start ™: Inicia el arco de plasma por contacto, confiable sin alta frecuencia.
  • Control de purga del panel frontal: Facilita la configuración del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma.
  • Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles: El nuevo diseño de electrodo y boquilla le permite ahorrar dinero a largo plazo
  • Seguridad adicional: Nuestro sistema Parts-in-Place ™ detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
  • Compatible con Generadores: Seleccione una Lincoln Electric Ranger® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en ubicaciones remotas.
  • Opcional Antorcha mecanizada de plasma: Disponible para su uso en mesas de corte por plasma CNC
Qué está incluido
  • Antorcha manual LC65 de 25 pies. (7
  • 5 m) de cable
  • con Electrodo | Boquilla 60A | Anillo difusor | Capuchón de retención | Espaciador de arrastre
  • Regulador de aire y manómetro
  • Separador de agua interno
  • Pinza de tierra y cable
  • Los consumibles de repuesto incluyen (2) electrodos | (2) boquillas | (1) Anillo difusor
  • Cable de alimentación de entrada
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 15.2
Altura del producto (mm) 385
Ancho del producto (pulgadas) 8.5
Ancho del producto (mm) 215
Longitud del producto (pulgadas) 22.1
Longitud del producto (mm) 561
Peso del producto (libras) 45
Peso del producto (kg) 20.4
Equipos
Proceso del equipo Ranurado por plasma
Corte por plasma
Cortadoras de Plasma
Antorcha incluida Yes
Suministro de gas Air or Nitrogen
Presión de gas requerida 87 - 109 psi (6.0 - 7.5 Bar)
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) 3/4 in @19 ipm
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) 19.01 mm @ 0.51 m/min
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) 1 in @10 ipm
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) 25.4 mm @ 0.30 m/min
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) 1 1/4 in @ 5 ipm
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) 31.75 mm @ 0.13 m/min
Especificación básica
Rango de salida 20-60A
Salida nominal 40A@96V 100%, 60A@104V 50%
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Fabricación Pesada
Fabricación y Reparación Marítima
Petróleo y Gas
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Year on Machine, 1 Year on Torch
Metales de aportación populares
Modelos relacionados
