Seam Tracker Standard Control Unit
Unidad de Control Estándar Seam Tracker™
K52020-1
Los sistemas de seguimiento de junta mecanizados ofrecen un seguimiento de junta automatizado y preciso para los procesos de soldadura SAW, GMAW, FCAW y GTAW
Entrada
Entrada Entrada
Seguimiento Automatizado Y Preciso De Juntas De Para Soldadura
Los sistemas de seguimiento de juntas mecanizados ofrecen un seguimiento de costuras automatizado y preciso para los procesos de soldadura por arco sumergido, GMAW, FCAW y GTAW. Ideales para aplicaciones de soldadura repetitivas, estos sistemas se recomiendan en lugar de la soldadura manual semiautomática para mejorar la calidad y la consistencia al tiempo que se reducen los costos operativos. Se encuentra disponible una gran gama de sistemas estándar o soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos de muchos entornos de producción difíciles.
  • Es fácil de configurar - A menudo es instalado y queda funcionando en un solo día.
  • Fácil de operar - Los operadores pueden aprender a programar y operar rápidamente.
  • La selección de sistema es simple -Sistemas pre configurados disponibles.
    • Seleccione el nivel de automatización deseado: uno de los dos controladores y el control de mano a juego.
    • Elija un ensamble de deslizamiento transversal basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de la unidad de soldadura
    • Determine la longitud de la carrera de recorrido de cada eje necesaria para completar la soldadura.
    • Seleccione la punta del sensor de costura específica de la aplicación
  • Controles avanzados disponibles - Obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC)-
    • Programe una secuencia completa del ciclo de soldadura, como una configuración basada en la posición o en el tiempo
    • Almacene hasta 19 programas de secuencia de soldadura
  • Capacidad de integración generalizada - Construya un sistema alrededor de casi cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador o controlador
  • Mejore sus sistemas existentes de deslizamiento motorizados MS o cree su propio paquete con un slide cruzado CS250 o 450 con una carrera personalizada
  • Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
  • Operación autónoma
  • Interruptor de alta/baja velocidad - Use la Alta Velocidad para configurar la aplicación o cambie a Baja Velocidad con ajuste de velocidad para cadenas de producción.
Qué está incluido
  • Unidad de Control Estándar Seam Tracker™
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Velocidad máxima del eje 1 Cross Slide Dependent
Control del eje 1 Joystick/Seam Tracking
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Velocidad máxima del eje 2 Cross Slide Dependent
Control del eje 2 Joystick/Seam Tracking
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
