APA MS Pendant Assembly with SPD
Colgante de control deslizante motorizado MS
K52024-1
Pendant de control por joystick de dos ejes
Posicionamiento manual de junta
Los sistemas de control de desplazamiento motorizado Arc Products™ permite a los operadores el posicionamiento horizontal y vertical del eje para un arco sumergido o para un arco de soldadura GMAW y FCAW. Los operadores controlan manualmente el movimiento usando una palanca de mando intuitiva. Estos sistemas se recomiendan para aplicaciones simples, repetitivas de soldadura que mejoran la consistencia y calidad de la soldadura al mismo tiempo que reducen los costos de operación y la fatiga del operador. Existen soluciones estándar y personalizadas para soldadura en diversos entornos de producción.
CARACTERÍSTICAS
  • Control Responsivo de posicionamiento del arco - Menor fatiga para el operador y menos errores en comparación con los sistemas de desplazamiento manual accionados con manivela.
  • Fácil de instalar y configurar- Mínimos requisitos de instalación. Bajo costo de acceso a la automatización rigida.
  • Fácil de operar - Simple control de mando de dos ejes.
  • Selección Simple del Sistema - (Sistemas pre-configurados disponibles)
    • Seleccione un ensamble de carro cruzado basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de alimentación de soldadura.
    • Determine la longitud del recorrido de desplazamiento de cada eje necesario para completar la soldadura.
  • Integración flexible - Se integra a casi cualquier fuente de potencia para soldadura, alimentador y grupo de controladores.
  • Interruptor de alta/baja velocidad - Use la Alta Velocidad para configurar la aplicación o cambie a Baja Velocidad con ajuste de velocidad para cadenas de producción.
  • Cree su propio paquete con un deslizamiento cruzado CS250 o 450 de carrera personalizada
  • Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
  • Control por joystick con control de velocidad ajustable / rápido
  • Operación autónoma
Qué está incluido
  • Pendan de control para deslizamiento motorizado MS
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Velocidad máxima del eje 1 Cross Slide Dependent
Control del eje 1 Joystick
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Velocidad máxima del eje 2 Cross Slide Dependent
Control del eje 2 Joystick
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 90 Dias
