APEX® 30M HELIX® M85 MIG Ready Pak® CE
K52165-5
Sistema Completo De Soldadura Mecanizada Configurado Para GMAW y FCAW
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El APEX & reg; El sistema 30M Ready-Pak CE es una plataforma digital totalmente integrada y sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la entrega de alambre. Con los datos de soldadura entregados entre el controlador y el pendan dan una respuesta al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
  • Sistema sincronizado
    • Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
    • Requiere calibración cero, movimiento de bucle cerrado con autodiagnóstico
    • Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
    • Utiliza la recopilación y el registro de datos a bordo o Checkpoint & reg; Sistema de monitoreo de producción
    • Puerto USB para una transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o del sistema a una PC
  • Ergonomico
    • Pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de proteccion.
  • Configuración sencilla: comience a soldar en minutos
  • Servicio y Mantenimiento
    • El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
  • Facil de Operar
    • La navegacion simple y logica es facil de aprender para los operadores.
    • Pantalla iluminada a todo color con tipo claro para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
  • K3168-1 - POWER WAVE® S500 CE SOLDADORA DE PROCESO AVANZADO
  • K52160-1 - APEX 30M
  • K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA
  • K52113-1 - APEX® 3 SERIES MIG PENDAN
  • K52106-15 - ENSAMBLE DE ANTORCHA DE 550A 15 FT. (4.6 M)
  • K52166-1 - APEX® 30M CARRO
  • K52107-15 - CABLE DE CONTROL PARA HELIX DE 15 FT. (4.6 M)
  • K52130-25 - CABLE PARA PENDANT
  • K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET®CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M)
  • K52279-10 - CABLE DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADURA - ZAPATA- ZAPATA - 10 FT
  • S31281 -UNIDAD FLASH USB DRIVE 8GB
  • M23516 - APEX 30M CAJA
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 550A/41.5/40%
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 450A/36.5V/100%
Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 3PH/40% - 80/73/41/37/29A
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) 3PH/100% - 60/54/30/27/21A
Altura del producto (pulgadas) 45
Altura del producto (mm) 1130
Ancho del producto (pulgadas) 29
Ancho del producto (mm) 737
Longitud del producto (pulgadas) 45
Longitud del producto (mm) 1143
Peso del producto (libras) 450
Peso del producto (kg) 205
Equipos
Proceso del equipo MIG (GMAW)
Rango de salida por modo 5-550A DC
Número de Operadores por Equipo 1
Tecnologías de datos Ethernet
Tecnología de la comunicación del Equipo ArcLink
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 40VDC
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 4 rolls
Tipo de alimentador Automatic
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 300mm
Tecnología de la comunicación ArcLink
Tipo de interfaz de usuario TFT - Graphic
Capacidad de salida nominal máxima 500A
Diámetro máximo del cable (sólido) 1/16 in (1.6 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 1/8 in (3.2 mm)
WFS máx. 1200IPM
Tamaño del motor 220W
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 5-pin
Equipos Para Electrodo Revestido
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura 15 ft. (4.6m)
Especificación básica
Voltaje de entrada 40VDC
Hercios de entrada 50/60
Potencia de entrada 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Icono de modo CC/CV
Polaridad DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Líneas de Tubería en Campo
Construcción y Montaje en Campo
Tubería a Temperaturas Elevadas
Plantas de Gasificación
Fabricación General
Intercambiadores de Calor
Tubería a alta Presión
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Fabricación y Reparación Marítima
Aplicaciones NACE
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía Fuente de Alimentacion - 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Acesorios - 30 Dias
