El APEX & reg; 30M Vantage Ready Pak & reg; El sistema es una plataforma digital totalmente integrada y sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la entrega de alambre. Con los datos de soldadura entregados entre el controlador y el pendan dan una respuesta al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- Requiere calibración cero, movimiento de bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos a bordo o Checkpoint & reg; Sistema de monitoreo de producción
- Puerto USB para una transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o del sistema a una PC
Ergonomico
- Pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de proteccion.
- Configuración sencilla: comience a soldar en minutos
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Facil de Operar
- La navegacion simple y logica es facil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con tipo claro para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K4107-2 - VANTAGE® 435 (DEUTZ®) (T4F COMPLIANT)
- K52160-1 - APEX 30M
- K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA; K52113-1 - APEX® 3 Series MIG PENDAN; K52106-15 - ENSAMBLE DE ANTORCHA 550A 15 FT. (4.6 M); K52107-15 - CABLE DE CONTROL PARA EL HELIX DE 15 FT. (4.6 M); K52130-25 - CABLE PARA PENDAN; K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET® CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M); K1842-10 - CABLE DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADURA - ZAPATA- ZAPATA (3/0
- 600A
- 60%) - 10 FT (3 M); S31281 UNIDAD FLASH USB 8GB
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | Max Rating � 520A / 30V / 60% |
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | IEC Rating � 400A / 36V / 100% |
Equipos
Proceso del equipo | MIG (GMAW) |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Tecnologías de datos | Ethernet |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 40VDC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 11 kW Continuous, 120V/240V @ 60 Hz |
Salida auxiliar trifásica | 17 kW Continuous, 240V @ 60 Hz |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R NEMA 15-50R |
Descripción del motor | CC-Stick: 30 - 525 Amps Downhill Pipe (CC): 40 - 350 Amps Touch Start - TIG: 20 - 350 Amps CV-Wire: 10 - 45 Volts Arc Gouging: 60 - 525 Amps |
Caballos de fuerza del motor | 34.8 |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 4 Cylinder |
Clasificación de emisiones | T4F |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 1800 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 1500 |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 20 |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 75.7 |
Capacidad de aceite (L) | 8.5 |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 2 |
Capacidad de refrigerante (L) | 7.6 |
OCV máx. | 70 Max OCV @ 1800 RPM |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Automatic |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 300mm |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Tipo de interfaz de usuario | TFT - Graphic |
Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 1/8 in (3.2 mm) |
WFS máx. | 1200IPM |
Tamaño del motor | 220W |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 5-pin |
Equipos Para Electrodo Revestido
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura | 15 ft. (4.6m) |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 40VDC |
Hercios de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Fabricación General Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | Fuente de Alimentacion - 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Acesorios - 30 Dias |
