APEX 30S M85 Hot Wire TIG Ready-Pak CE
APEX® 30S HELIX® M85 Hot Wire TIG Ready Pak® CE
K52266-2
Sistema completo de soldadura mecanizada configurado para Hot Wire GTAW
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
The APEX® 30S M85 Hot Wire TIG Ready Pak® CE es una plataforma digital totalmente integrada , para la soldadura de tubería la cual no es posible rotar y esta sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la alimentación de alambre. Con los datos de soldadura entregados del controlador y el pendan al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
  • Sistema Sincronizado
    • Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
    • No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
    • Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
    • Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
    • Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
  • Ergonómico
    • EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
  • Durabilidad
    • Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
  • Servicio y Mantenimiento
    • El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
  • Fácil de Operar
    • La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
    • Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
  • K3168-1 - POWER WAVE® S500 CE SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADO
  • K3685-1 - POWER WAVE® MODULO DE PROCESOS AVANZADOS
  • K52217-1 - APEX® 30S CONTROLADOR MECANIZADO
  • K52226-1 - KIT DE PUENTEO
  • K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA
  • K52230-1 - HELIX SF70A-1 ALIMENTADOR DE ALAMBRE SOBRE CABEZAL
  • K52216-1 - APEX® 3 SERIES TIG PENDANT
  • K52261-25C - PTW-18M-500 ANTORCHA CON / CBLE DE CONTROL (TWIST-MATE)
  • 25FT
  • K52222-138 - SOPORTE PARA ANTORCHA 1.38 IN (34.9 MM)
  • K52231-1 - ENSAMBLE DE MANIPULACION DE ALAMBRE 1 - ANTORCHA BARREL
  • K52232-1 - KIT DE ABRAZADERA DE ANTORCHA Y GUÍA DE ALAMBRE
  • K14050-1 - COOL ARC 50 RECIRCULADOR
  • K52236-1 - CARRO DE MONTAJE PARA APEX
  • K52130-25 - CABLE PARA PENDAN
  • K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET® CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M)
  • K52228-1 - HOT WIRE TIG ADAPTADOR SENSE LEAD
  • M23131-28 - HOT WIRE CABLE DE SOLDADURA DE 28FT
  • S32536 -TUERCA HEXAGONAL DELGADA DE LATÓN 7/16-20
  • S31281 - UNIDAD USB FLASH DE 8GB
  • M23330 - CAJA PARA ENVIO DE SISTEMA APEX
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 550A/41.5/40%
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 450A/36.5V/100%
Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 3PH/40% - 80/73/41/37/29A
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) 3PH/100% - 60/54/30/27/21A
Altura del producto (pulgadas) 56
Altura del producto (mm) 1410
Ancho del producto (pulgadas) 32
Ancho del producto (mm) 813
Longitud del producto (pulgadas) 28
Longitud del producto (mm) 711
Peso del producto (libras) 1025
Peso del producto (kg) 466
Equipos
Proceso del equipo TIG (GTAW)
Rango de salida por modo 5-550A DC
Número de Operadores por Equipo 1
Tecnologías de datos Ethernet
Tecnología de la comunicación del Equipo ArcLink
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 2 rolls
Tipo de alimentador Automatic
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 200mm
Tecnología de la comunicación ArcLink
Tipo de interfaz de usuario TFT - Graphic
Capacidad de salida nominal máxima 500A
Diámetro máximo del cable (sólido) 1/16 in (1.6 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 1/16 in (1.6 mm)
WFS máx. 800IPM
Tamaño del motor 80W
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Consejos de contacto incluidos Yes
Equipos Para Electrodo Revestido
Longitud del conjunto del cable de la pistola de soldadura 25 ft. (7.6m)
Especificación básica
Voltaje de entrada 24VAC
Hercios de entrada 50/60
Potencia de entrada 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Icono de modo CC/CV
Polaridad DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Tubería a Temperaturas Elevadas
Plantas de Gasificación
Intercambiadores de Calor
Tubería a alta Presión
Alta Temperatura
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Fabricación y Reparación Marítima
Aplicaciones NACE
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Astilleros
Garantía
Garantía Fuente de poder- 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Accesorios - 30 Días
