Activ8X wire feeder with CrossLinc Technology
Activ8X® Alimentador de alambre
Los alimentadores de alambre semiautomáticos Activ8X son portátiles para la construcción naval, en alta mar o soldadura de construcción.
ALIMENTADOR DE ALAMBRE SEMIAUTOMÁTICO PORTÁTIL
Active sus operaciones de construcción naval, plataformas o construcción en el campo con el alimentador de alambre portátil Activ8X con tecnología Crosslinc. El alimentador de alambre Activ8X es lo suficientemente pequeño como para pasar por las vías de acceso pequeñas y lo suficientemente ligero como para transportarlo por el sitio, también permite el control remoto de la fuente de alimentación sin la necesidad de cables de control a través de la tecnología CrossLinc. Esto incluye la tecnología True Voltage (TVT) que garantiza que obtenga el voltaje que estableció en el arco, incluso cuando se encuentre a cientos de pies de distancia de la fuente de alimentación.
RESISTENTE
El gabinete resistente al impacto y retardarte de llama proporciona una durabilidad resistente para condiciones difíciles.
Tarjetas de circuito impreso encapsuladas y montadas en una bandeja como protección contra la humedad y la corrosión.
Sistema de alimentación de alambre Maxtrac de aluminio fundido de alta resistencia proporciona alimentación confiable y durabilidad.
La retroalimentación del tacómetro brinda una velocidad de alimentación de alambre precisa.
COMPACTO
El alimentador de construcción más ligero del mercado actual.
Acepta carretes de alambre de hasta 8 pulg. (203 mm) de diámetro.
CONEXIÓN
La tecnología CrossLinc permite el control remoto de salida sobre los cables de soldadura. ¡No se necesita cable de control!
La función True Voltage Technology (TVT) compensa automáticamente las caídas de voltaje en los cables de soldadura largos.
  • Tarjetas de circuito impreso encapsuladas y montadas en una bandeja como protección contra la humedad y la corrosión.
  • Sistema de alimentación de alambre Maxtrac de aluminio fundido de alta resistencia proporciona alimentación confiable y durabilidad.
  • La retroalimentación del tacómetro brinda una velocidad de alimentación de alambre precisa.
  • El gabinete resistente al impacto y retardarte de llama proporciona una durabilidad resistente para condiciones difíciles.
  • To learn more about Crosslinc, click here.
