mm
16 Kg
16Kg
50 lb Easy Open Can
1/8 in 307816032
3/32 in 307816031
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED031732
5/32 in 307816033
Lincoln® 7018 AC
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | ED031734
E7018
Lincoln 7018 AC brinda una soldadura de polaridad CA, tiene una operación baja de voltaje de circuito abierto, proporciona salpicaduras mínimas, es capaz de reencendidos en frío
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Mild steel low hydrogen stick electrode designed for cold re-strike and tacking
  • AC polarity welding
  • Low open circuit voltage operation
  • Minimal spatter
  • Capable of cold re-strikes
AWS AWS A5.1 E7018, E7018-H8
CWB CSA W48 E4918-H8
Hardness Rockwell B
E7018-H8 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-580 (66-84) 550-660 (79-95) 22-34 27-136 (20-100) 85-95
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
1800F H2O - As received
E7018-H8 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 8 max. 0.6 max.
Typical Result 0.04-0.08 0.02-0.04 0.93-1.59 0.02 max. 0.01-0.03 0.011-0.019 0.005-0.016 0.28-0.46 0.02-0.03 1.00-1.67 3-7 0.2 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) AC 75-120
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-115
1/8 in (3.2 mm) AC 105-150
1/8 in (3.2 mm) DC+ 100-140
5/32 in (4.0 mm) AC 130-200
5/32 in (4.0 mm) DC+ 120-185
