mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035196
1/16 in (1.6 mm) ED035194
3/32 in (2.4 mm) ED035195
Lincoln® ER2594
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER2594
Usado en la soldadura de aceros inoxidables super dúplex como los tipo 2507 y Zerón 100
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Es un electrodo super dúplex que provee una composición química y propiedades mecánicas compatibles con las aleaciones forjadas de super dúplex, tales como la 2507 y Zerón 100, así como las piezas vaciadas de las aleaciones ASTM A890
  • Este electrodo contiene mayor nitrógeno para proporcionar la óptima relación de ferrita y austenita en las soldaduras con una alta resistencia a la tensión y cedencia. Con una resistencia superior al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC) y por picaduras
  • Los electrodos vienen con una identificación con impresión de tinta, a lo largo de toda su longitud
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía
  • Plantas de potencia
  • Plataformas marinas
  • Used to weld super duplex stainless steels such as Type 2507 and Zeron 100
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER2594
ABS AWS A5.9 ER2594
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si %W Ferrite Number (Delong ©) Ferrite Number (WRC-1992 ©)
ER2594 Requirement 0.03 max. 24.0 - 27.0 1.5 max. 2.5 max. 2.5 - 4.5 0.20 - 0.30 8.0 - 10.5 0.03 max. 0.02 max. 1.0 max. 1.0 max.
Typical Result 0.01-0.02 24.8-25.2 0.1 0.6 3.9-4.0 0.24-0.26 8.6-9.1 0.02 0.003 max. 0.4 0.0 max. 28 45-50
