Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034913
1/16 in (1.6 mm) ED034911
3/32 in (2.4 mm) ED034912
Lincoln® ER308/308LCF
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER308
ER308L
Ferrita controlada dentro de un rango bajo de: 3 a 6
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Ferrita controlada dentro de un rango bajo de: 3 a 6
  • Los resultados de las pruebas Charpy son capaces de exceder los 27 J (20 ft•lbf) a -196°C (-320°F)
  • Excede los 0.38 mm (15 mpulg) de expansión lateral a -196°C (-320°F)
  • Batch Managed Inventory
  • Ink jet printing identification on entire length of electrode
  • Q2 Lot® - Certificates showing actual wire composition, ferrite number, and impact properties tested at -196°C (-320°F) available online
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones criogénicas
  • Recipientes a presión
  • Procesos industriales
  • Process Industries
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER308, ER308L
Classification Shielding Gas Elongation
J (ft-lbs) @ -196°C (-320°F)
Lateral Expansion
mil @ -196 °C (-320 °F)
Typical Result, As-welded 100% Ar 42 610 (89) 440 (64) 61-131 (45-97) 39-59
ER308 Requirement 0.08 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
ER308L Requirement 0.03 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.02 19.5-20.0 0.02-0.20 1.6-1.8 0.02-0.18 0.01-0.09 0.02 max. 10.5-10.9 0.01-0.02 0.01-0.02 0.40-0.53 3-7 4-9
