mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035216
1/16 in (1.6 mm) ED035214
3/32 in (2.4 mm) ED035215
Lincoln® ER310
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER310
Diseñado para aplicaciones resistentes al calor
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Acero inoxidable austenítico para altas temperaturas y para aplicaciones resistentes al calor
  • Los depósitos de soldaduras totalmente austeníticos deben ser utilizar procedimientos de soldadura con bajo aporte térmico
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Guardas expuestas al calor
  • Partes de hornos
  • Usado en la soldadura de aceros inoxidables con composición similar de piezas vaciadas o forjadas
  • Used for welding stainless steels of similar composition in cast and wrought forms
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER310
ABS AWS A5.9 ER310
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-310
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER310 Requirement 0.08 - 0.15 25.0 - 28.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 20.0 - 22.5 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.11-0.12 25.7-26.0 0.02-0.06 1.5-1.8 0.07-0.09 0.01-0.03 0.01 max. 20.9-21.2 0.01 0.003 max. 0.36-0.39
