Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035219
1/16 in (1.6 mm) ED035217
3/32 in (2.4 mm) ED035218
Lincoln® ER312
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER312
Diseñado para la soldadura de juntas de de metales disímiles
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • El depósito de soldadura tiene una resistencia a la tensión alta y ofrece una resistencia a la abrasión moderada
  • Las aplicaciones deben limitarse a condiciones de servicio de 420°C (800°F)
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre
  • Los electrodos vienen con una identificación con impresión de tinta, a lo largo de toda su longitud
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Metales disímiles
  • Dissimilar metals
  • Used to weld cast and wrought alloys of similar compositions
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
Características especiales
  • Can be used for joining hard to weld materials and dissimilar metals
AWS AWS A5.9 ER312
CWB CSA W48 ER312
ER312 Requirement 0.15 max. 28.0 - 32.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 8.0 - 10.5 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.10-0.12 30.4-31.4 0.02-0.15 1.8 0.03-0.21 0.05-0.06 0.01 max. 9.0-10.1 0.02 0.003 max. 0.36-0.43 46 70-74
