mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED025434,ED034447
1/16 in (1.6 mm) ED034445
3/32 in (2.4 mm) ED025431,ED034446
Lincoln® ER316/316L
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER316
ER316L
El Lincoln® ER316/316L de Lincoln Electric está diseñado para ser usado en la soldadura de aleaciones que contengan aproximadamente 2% molibdeno.
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • El contenido de 2 a 3% de molibdeno mejora la resistencia a la corrosión por picaduras en el depósito
  • El molibdeno incrementa la resistencia a la corrosión
  • Para usarse en aplicaciones de servicios a alta temperatura
  • El contenido de carbono de 0.03% incrementa la resistencia a la corrosión intergranular
  • Los electrodos vienen con una identificación con impresión de tinta, a lo largo de toda su longitud
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
  • Para láminas con la composición química correspondiente al tipo de acero inoxidable
  • Tubería de alta presión
  • Usado en la soldadura de aleaciones similares que contengan aproximadamente 2% de molibdeno
  • Food Processing
  • Pharmaceutical Processing
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER316, ER316L
ABS AWS A5.9 ER316, ER316L
CWB CSA W48 ER316, ER316L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-316L
ER316 Requirement 0.08 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only Info. Only 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
ER316L Requirement 0.03 max. 18.0 - 20.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only Info. Only 11.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.01-0.02 18.2-18.8 0.03-0.22 1.7-2.0 2.2-2.6 0.03-0.04 0.01-0.06 11.6-12.4 0.01-0.02 0.02 max. 0.33-0.54 0.00 max. 7-12 7-11
