Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/16 in (1.6 mm) ED035250
3/32 in (2.4 mm) ED035252
Lincoln® ER630
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER630
Usado en la soldadura de materiales de composición química similar, como las placas de 17-4 y 17-7
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Acero inoxidable martensítico endurecido por precipitación que es usado en la soldadura de materiales de composición química similar, tal como placas de 17-4 y 17-7
  • Puede ser usado en la condición de tal y como se soldó o puede ser tratado térmicamente para obtener una mayor resistencia
  • Las propiedades mecánicas de la aleación pueden ser mayormente influenciadas mediante el tratamiento térmico
  • Los electrodos vienen con una identificación con impresión de tinta, a lo largo de toda su longitud
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación pesada
  • Mantenimiento y reparación
  • Plataformas marinas
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER630
ER630 Requirement 0.05 max. 16.00 - 16.75 3.25 - 4.00 0.25 - 0.75 0.75 max. Info. Only 0.15 - 0.30 4.5 - 5.0 0.03 max. 0.03 max. 0.75 max.
Typical Result 0.02 16.45-16.60 3.60-3.70 0.57-0.65 0.09-0.12 0.02-0.04 0.22-0.23 4.6-4.8 0.02 0.003 max. 0.46-0.56 20 19
