Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
LINCOLN® Red Max® 308LSi
ER308Si
ER308LSi
Diseñado para soldar aceros inoxidables austeníticos "18-8", Cr-Ni, 304 y 304L
Con un tratamiento superficial diseñado con una ingeniería que optimiza la soldadura por corto circuito
  • Lubricante superficial único que mejora el control de soldabilidad en las aplicaciones semiautomáticas
  • Los niveles de silicio altos incrementan la fluidez del charco y mejoran el mojado de los bordes del cordón
  • Se tienen disponibles en línea los certificados Q2 Lot® con la composición química real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
  • Manufactured in the U.S.A. - Offering shorter lead-times on delivery
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general
  • Automotriz y transporte
  • Procesos industriales
  • ASTM A743 or A744 Types CF-8 and CF-3
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 98% Ar/ 2% O2
AWS AWS A5.9 ER308LSi, ER308Si
ABS AWS A5.9 ER308LSi, ER308Si
CWB CSA W48 ER308Si, E308LSi
DB ISO 14343-A G 19 9 L Si
Typical Result 460 (66) 630 (92) 46
ER308LSi Requirement 0.03 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
ER308Si Requirement 0.08 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
Typical Result 0.02 20.1 0.05-0.10 1.9 0.05-0.08 0.06-0.07 0.00 max. 9.5-10.0 0.02 0.01-0.02 0.74-0.87 11-13 10-11
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.0 (120) 20-21 60 0.9 (2.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.6 (180) 21-23 90 1.4 (3.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.8 (230) 22-24 105 1.8 (3.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 23-25 130 2.3 (5.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 8.9 (350) 24-26 145 2.7 (5.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 25-27 155 3.1 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 2.5 (100) 20-21 80 1.1 (2.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.2 (125) 21-22 110 1.5 (3.5)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.8 (150) 21-23 130 1.7 (4.2)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.4 (175) 22-24 145 2.0 (4.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.6 (220) 23-25 170 2.6 (6.1)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 6.4 (250) 24-26 180 2.9 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.0 (275) 25-27 190 3.2 (7.6)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 23-24 190 3.1 (6.7)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.8 (425) 24-25 200 3.3 (7.1)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 11.4 (450) 24-25 210 3.5 (7.5)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 12.1 (475) 25-26 220 3.7 (8.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.1 (240) 22-24 195 2.8 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.6 (260) 23-25 215 3.0 (7.2)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 24-26 245 3.5 (8.3)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 8.3 (325) 25-27 250 3.8 (9.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 9.1 (360) 25-27 275 4.2 (10.0)
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/8 in (3.2 mm) from CTWD.
