Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) PLW Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED036763
0.045 in (1.1 mm) ED036764
LINCOLN® Red Max® 309LSi
ER309Si
ER309LSi
Diseñado para la soldadura disímil entre aceros inoxidables o con aceros dulces o baja aleación
Tratamiento superficial con desarrollo ingenieril que optimiza la soldadura por corto circuito
  • Contiene un lubricante superficial propiedad de Lincoln Electric para controlar la soldabilidad en aplicaciones semiautomáticas
  • El nivel de silicio alto incrementa la fluidez del charco de soldadura y ocasiona un buen mojado de los bordes del cordón
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado.
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Automotriz y transporte
  • Procesos industriales
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER309LSi, ER309Si
ABS AWS A5.9 ER309LSi, ER309Si
CWB CSA W48 ER309Si, ER309LSi
DB ISO 14343-A G 23 12 L Si
Typical Result 430 (63) 600 (87) 31
ER309LSi Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00 Info. Only Info. Only
ER309Si Requirement 0.12 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.02 23.4-23.5 0.04-0.08 1.8-2.1 0.02-0.16 0.07-0.11 0.01 max. 13.4-13.7 0.02 0.01 max. 0.74-0.84 9-15 7-11
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.0 (120) 20-21 60 0.9 (2.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.6 (180) 21-23 90 1.4 (3.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.8 (230) 22-24 105 1.8 (3.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 23-25 130 2.3 (5.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 8.9 (350) 24-26 145 2.7 (5.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 25-27 155 3.1 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 2.5 (100) 20-21 80 1.1 (2.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.2 (125) 21-22 110 1.5 (3.5)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.8 (150) 21-23 130 1.7 (4.2)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.4 (175) 22-24 145 2.0 (4.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.6 (220) 23-25 170 2.6 (6.1)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 6.4 (250) 24-26 180 2.9 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.0 (275) 25-27 190 3.2 (7.6)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 23-24 190 3.1 (6.7)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.8 (425) 24-25 200 3.3 (7.1)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 11.4 (450) 24-25 210 3.5 (7.5)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 12.1 (475) 25-26 220 3.7 (8.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.1 (240) 22-24 195 2.8 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.6 (260) 23-25 215 3.0 (7.2)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 24-26 245 3.5 (8.3)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 8.3 (325) 25-27 250 3.8 (9.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 9.1 (360) 25-27 275 4.2 (10.0)
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/8 in (3.2 mm) from CTWD.
