Submerged Arc Family
mm
55 lb Spool
1/8 in (3.2 mm) ED035157
Lincolnweld® 2594
Soldadura por arco sumergido (SAW)
ER2594
Diseñado para la soldadura de los aceros inoxidables dúplex y super dúplex
La combinación de Lincoln Electric de alambre y fundente está diseñada para producir grandes depósitos con una calidad excepcional y una gran apariencia de los cordones de soldadura
  • Un alambre super dúplex tiene una química y propiedades mecánicas compatibles con piezas forjadas de aleaciones super dúplex, tales como la 2507 y la Zerón 100. De igual forma las aleaciones super dúplex de las piezas vaciadas (ASTM A890)
  • Los alambres tiene un excedente de 2 a 3% de níquel para proveer una relación óptima de ferrita/austenita en la soldadura, lo que resulta en una resistencia a la tensión alta y una resistencia a la corrosión superior, tanto al agrietamiento (SCC) como a la corrosión por picaduras
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre. Disponible
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas marinas
  • Generación de energía
  • Procesos industriales
  • Pressure Vessels
  • 2507
Posiciones de soldadura
  • No es aplicable
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.9 ER2594
ABS AWS A5.9 ER2594
CWB CSA W48 ER2594
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si %W Ferrite Number (Delong ©) Ferrite Number (WRC-1992 ©)
ER2594 Requirement 0.03 max. 24.0 - 27.0 1.5 max. 2.5 max. 2.5 - 4.5 0.20 - 0.30 8.0 - 10.5 0.03 max. 0.02 max. 1.0 max. 1.0 max. Info. Only
Typical Result 0.01-0.02 24.7-25.2 0.1 0.6 3.8-4.0 0.24-0.26 8.6-9.2 0.02 0.003 max. 0.4 0.0 max. 28 45-50
Flux Diameter Voltage
Lincolnweld® P2000™ 3/32" (2.4 mm) 28-33 275-350
Lincolnweld® P2000™ 1/8" (3.2 mm) 29-32 350-450
