Submerged Arc Family
mm
55 lb Spool
1/8 in (3.2 mm) ED035188
Lincolnweld® 410NiMo
Soldadura por arco sumergido (SAW)
ER410NiMo
Usado para el revestimiento de aceros dulces y baja aleación
La combinación de Lincoln Electric de alambre y fundente está diseñada para producir grandes depósitos con una calidad excepcional y una gran apariencia de los cordones de soldadura
  • Usado para el revestimiento de aceros dulces y baja aleación
  • Se recomienda usar temperaturas de precalentamiento e interpaso de 150°C (300°F) o mayores, durante la aplicación de la soldadura
  • El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder de los 620°C (1,150°F) ya que mayor temperatura tiende a endurecer el depósito
  • Q2 Lot® - Certificates showing actual wire chemistry available online
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía
  • Turbinas
  • Plantas de energía
  • Offshore
  • Power Generation
Posiciones de soldadura
  • No es aplicable
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.9 ER410NiMo
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER410NiMo Requirement 0.06 max. 11.0 - 12.5 0.75 max. 0.6 max. 0.4 - 0.7 Info. Only Info. Only 4.0 - 5.0 0.03 max. 0.03 max. 0.5 max.
Typical Result 0.02-0.03 11.8-12.1 0.04-0.06 0.4-0.5 0.5-0.6 0.02-0.05 0.00 max. 4.5-4.7 0.01-0.02 0.01 max. 0.4
Diameter Voltage
Flux
1/8 in (3.2 mm) 29-32 350-450 Lincolnweld® P2000™
