La aleación de aluminio con silicio es muy comúnmente usada para soldar materiales base 6XXX y otras aleaciones tratadas térmicamente. La 4043 es una aleación suave con buena resistencia al agrietamiento y alta penetración, comparada con los otros aportes. Puede ser usada en ciertas aplicaciones de Soldadura Fuerte (brazing) y en la soldadura de piezas vaciadas con alto silicio como A356. Evite soldar los 5XXX con el 4043 u otros aportes de la serie 4XXX
- Diseñada para la soldadura de metales base tratados térmicamente y más específicamente las aleaciones de la serie 6XXX
- Tiene un punto de fusión más bajo y mayor fluidez que los aportes de la serie 5XXX
- Baja sensibilidad al agrietamiento de soldaduras en los metales base de las aleaciones de la serie 6XXX
Aplicaciones Típicas
- Para la soldadura de aleaciones 6XXX y para la mayoría de las aleaciones de piezas vaciadas o fundidas
- Componentes automotrices tales como bastidores y ejes de dirección
- Bastidores de bicicletas
- Bicycle frames
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- Argón 100% Mezclas de argón y helio Flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Documentación
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 0.00 | 5.1 | 0.02 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
