SuperGlide MIG wire, Steel Spool
mm
44 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED028622
SuperGlide® S3
ER70S-3
SuperGlide® S3 de Lincoln Electric es un alambre MIG desnudo de primera calidad diseñado para usar en material base limpio, libre de aceite y de óxido.
Nuestro alambre MIG desnudo premium, como nuestro SuperArc® L-50, es una excelente opción para materiales base de acero al carbono con un límite elástico de 50 000 psi (345 MPa).
  • Los desoxidantes toleran cascarilla de laminación ligera
  • Microguard® Ultra proporciona alimentación superior y estabilidad del arco
  • El alambre desnudo reduce los humos de cobre
  • Admite la transferencia de cortocircuito, rociado globular, axial y rociado pulsado
Aplicaciones Típicas
  • Material base de cascarilla de laminación clara a ligera
  • Hoja de metal a 380-485 MPa (55-70 ksi) material de límite elástico
  • Tubería
  • Recipientes a presión
  • Acero estructural
Posiciones de soldadura
  • Todos
Gas protector
  • Gas de protección mixto|100 % CO2
Documentación
AWS AWS A5.18 ER70S-3
CWB CSA W48 B-G 49A 2 C1 S3 (B-G 49A 2 C1 G3)
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
ER70S-3 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 420 (61) 510-540 (74-78) 28 117-125 (86-92) 72-121 (53-89)
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Total Cu
ER70S-3 Requirement 0.06 - 0.15 0.15 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.45 - 0.75 0.03 max.
Typical Result 0.00 max. 0.07-0.08 0.02 1.17-1.26 0.01 max. 0.01 0.006 0.009 0.51-0.60 0.00 max. 0.02
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 9.5 (375 23 195 2.7 (6.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.4 (5.4)
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 100% CO2. When using 75% Argon, 25% CO2 for short circuit transfer, reduce voltage by 1 to 2 volts.
