POWER MIG 256 (208/230)
NASCAR Competition Partner
POWER MIG 256
POWER MIG 256 MIG Welder
POWER MIG® 256 Soldadora MIG
K3068-1
La soldadora POWER MIG® 256 realiza soldadura MIG y con alambre tubular en trabajos de fabricación, mantenimiento o reparación de talleres de trabajo industrial ligero.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
POWER MIG La elección del profesional SM
La POWER MIG 256 establece el estándar para MIG y soldadura tubular en trabajos de fabricación, mantenimiento o reparación de talleres de industria ligera.
  • Tecnología Diamond Core - Proporciona un arco tolerante, excelente estabilidad del arco fuera de posición, pocas salpicaduras y un voltaje amplio.
    punto óptimo a una velocidad de alimentación de alambre determinada para acero, acero inoxidable o aluminio.
  • Mecanismo de alimentación industrial de aluminio fundido MAXTRAC - Cuenta con rodillos de accionamiento doble, control de velocidad de alimentación de alambre regulado, latón a latón
    conexiones y el sistema de guía de alambre dividido 100% de soporte de alambre de Lincoln.
  • Medidores digitales - Para la configuración, los medidores muestran su voltaje preestablecido y la velocidad de alimentación de alambre. Durante la soldadura, se muestra el voltaje real.
  • ¡Nuevo! Pistola Magnum PRO y cable de 4,5 m (15 pies) - Facilita el acceso a su trabajo.
  • Puntas de contacto Copper Plus - El diámetro y la masa de la punta más grandes mejoran la disipación de calor para aumentar la vida útil de la punta.
  • Agregar una pistola de carrete - La POWER MIG 256 es una pistola de carrete lista para la pistola Magnum 250LX premium y una pistola de carrete capaz con el
    Magnum SG (requiere adaptador).
  • Receptáculo auxiliar de 115VCA - (Solo modelo de 208/230 VCA) para alimentar una amoladora u otro equipo auxiliar en su área de trabajo.
  • ¡Nuevo! Grandes características de valor agregado -
    • El sistema de gestión de cables Coil Claw mantiene su estación de trabajo organizada.
    • Práctica bandeja para consumibles de pistola montada en la parte superior.
    • Todo el frente de la caja de metal.
NOTA: La POWER MIG 256 no puede ser accionada por una soldadora impulsada por motor.
  • Tecnología Diamond Core Ofrece un arco indulgente
  • Mecanismo de alimentación industrial de aluminio fundido MAXTRAC: cuenta con rodillos de accionamiento doble
  • Medidores digitales: para configurarlos, los medidores muestran su voltaje preestablecido y la velocidad de alimentación de alambre. Durante la soldadura, se muestra el voltaje real.
  • Pistola Magnum PRO y cable de 4,5 m (15 pies): facilita el acceso a su trabajo.
  • Puntas de contacto Copper Plus: el diámetro y la masa de la punta más grandes mejoran la disipación de calor para aumentar la vida de la punta.
Qué está incluido
  • Pistola Magnum PRO 250L con conjunto de cable de 4.5 m (15 pies) (K3081-2)
  • Bandeja de consumibles de pistola montada en la parte superior.
  • Tren de rodaje incorporado con plataforma para cilindros de gas de fácil carga.
  • Pinza de trabajo y cable de 3.0 m (10 pies).
  • Cable de alimentación de entrada de 230 VCA de 10 pies (3.0 m) con conector.
  • Rodillo impulsor y guía de alambre para alimentar ambos alambres de .035 "- .045" (0.9 - 1.2 mm).
  • Regulador de gas y kit de mangueras para mezclas de gases de argón. (Para usar con gas protector de CO2 solicite un adaptador de botella de gas protector de CO2 S19298 de Lincoln Electric). (K586-1)
  • Hoja de recomendación de procedimiento grande codificada por colores.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 31.8
Altura del producto (mm) 808
Ancho del producto (pulgadas) 18.9
Ancho del producto (mm) 480
Longitud del producto (pulgadas) 38.8
Longitud del producto (mm) 985
Peso del producto (libras) 245
Peso del producto (kg) 111.132
Equipos
Calificación máxima 300
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230
Corriente de entrada 56/52A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 208/230/1/60
Icono de modo CV
Rango de salida 30-300A
Polaridad DC
Salida nominal 250A/26V/40%
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
