Power MIG 260 MIG Welder
NASCAR Competition Partner
POWER MIG® 260 Soldadora MIG
K3520-1
La máquina de soldadura POWER MIG 260 establece el estándar para soldadura MIG y alambre tubular en trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de talleres de industria ligera.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Reembolso
$700 End User Rebate (US Only) - See Details Below
FABRICACIÓN SIMPLIFICADA
La máquina de soldadura POWER MIG® 260 establece el estándar para soldadura MIG y con núcleo de fundente en trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de talleres de industria ligera. La pantalla a color de siete pulgadas con controles automáticos hace que la configuración y el funcionamiento sean intuitivos y sencillos. La soldadora POWER MIG® 260 ofrece un rendimiento de soldadura superior y una multitud de características profesionales.
Simplificada
  • Visualice su soldadura con la tecnología ArcFX ™
  • Configuración rápida con Ready.Set.Weld®
  • Ajustes automáticos: proporcionan parámetros de soldadura óptimos
  • Voltaje de entrada universal
Innovadora
  • Pantalla a color de 7”
  • Capacidad de memoria
  • La calibración automática optimiza el rendimiento del aluminio push-pull
Ergonómica
  • Configuración fácil de ver y ajustar
  • Bandeja inclinable para botellas de gas
  • Acceso frontal a tomacorrientes de 115 V y conexiones de pistola
  • Pequeña huella de pie
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
  • Los ajustes automáticos proporcionan parámetros de soldadura óptimos
  • Capacidad de memoria: capacidad para cargar y guardar configuraciones de soldadura
  • Run-in: velocidad ajustable a la que el cable golpea la placa para mejorar el arranque
  • Quemado en retroceso: retardo de tiempo ajustable entre el apagado del arco y la alimentación de alambre para evitar que el alambre se pegue al charco
  • Temporizador de puntos: tiempo de arco ajustable para soldaduras por puntos y puntos repetitivos
  • Pantalla a color de 7"
  • Configuración Rápida Ready.Set.Weld®
  • tecnología ArcFX ™
  • Entrada de Alimentación Eléctrica Universal
  • Capacidad de Memoria
Qué está incluido
  • Pistola de soldadura MAXTRAC Magnum PRO 250L
  • Alimentador de alambre
  • Accesorios de almacenamiento rápido
  • Cable de trabajo de 10 pies con pinza
  • Regulador de gas
  • Cable de alimentación de 10 pies con conector.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 37.3
Altura del producto (mm) 947.42
Ancho del producto (pulgadas) 18
Ancho del producto (mm) 457.2
Longitud del producto (pulgadas) 40.4
Longitud del producto (mm) 1026.16
Peso del producto (libras) 247
Peso del producto (kg) 112.039
Equipos
Calificación máxima 300
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230/460/575
Corriente de entrada 59/55/27/21
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 208/230/460/575/1/60
Icono de modo CV
Rango de salida 30-300A
Polaridad DC
Salida nominal 250A/26.5V/40%
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
