- Permite el reencendido del arco a pesar de estar frío
- Para operación con bajos voltajes de circuito abierto
- Con mínima salpicadura
Aplicaciones Típicas
- Para fabricación en general
- Para punteo y soldaduras intermitentes
- Se puede usar en secciones de espesor delgado
Posiciones de soldadura
- Todas a excepción de la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Para la soldadura con CA
Documentación
AWS | AWS A5.1 | E7018, E7018-H8 |
CWB | CSA W48 | E4918-H8 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Hardness Rockwell B |
E7018-H8 Requirement | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 460-580 (66-84) | 550-660 (79-95) | 22-34 | 27-136 (20-100) | 85-95 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Mn+Ni+Cr+Mo+V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received |
E7018-H8 Requirement | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.60 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.75 max. | 0.08 max. | 1.75 max. | 8 max. | 0.6 max. |
Typical Result | 0.04-0.08 | 0.02-0.04 | 0.93-1.59 | 0.02 max. | 0.01-0.03 | 0.011-0.019 | 0.005-0.016 | 0.28-0.46 | 0.02-0.03 | 1.00-1.67 | 3-7 | 0.2 max. |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 75-120 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 70-115 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 105-150 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 100-140 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 130-200 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 120-185 |
Note |
